calefon volcan 315BFV, no queda encendido el piloto,
Tengo un calefón Volcán 315BFV, el piloto no se mantiene encendido. Ya cambié la termocúpula y el mechero tiene muy buena llama, me dicen que podría ser la válvula termoelectrica, pero no se como se desarma en este calefón. Como vivo en un pueblo muy chiquito, no tengo gasista a quien preguntarle.
A quien pueda ayudarme, desde ya muchas gracias
7 Soluciones propuestas
hola : antes de cambiar la unidad magnética afloja y volve a ajustar la tuerca de la termocupla fíjate que la llama del piloto le de de lleno a la puntera y que la llama sea azul , en la base del sombrerito donde sale la llama piloto hay pequeños agujeritos que son del aire primario asegúrate que esten destapados ,cuando acciones la perilla para encender el piloto fijate que no se apoye en la carcasa del calefon porque la valvula no termina de hacer el recorrido para abrir a modo de prueba quita la perilla y acciona con la mano si con esto no queda encendido tenes que sacar la unidad magnetica y cambiarla comenta como te fue saludos
Luis:Gracias por tu pronta respuesta, hice todo lo que me aconsejaste (estaba muy bien explicado), la llama es muy buena, hice sopletear el piloto, dà de lleno en la puntera, desajusté y volví a ajustar, pero no hay caso, ¿podrías decirme donde desarmar para encontrar la unidad magmética? muchas gracias, saludos para vos también.
(soy nueva en este foro y no supe como valorar)
hola : no recuerdo bien ese modelo de calefon pero deberia desarmarse donde ajusta la tuerca de la termocupla hay dentro esta la unidad magnética
hola : no recuerdo bien ese modelo de calefon pero deberia desarmarse donde ajusta la tuerca de la termocupla hay dentro esta la unidad magnética[/quote:cd786f000c]
Bueno, entonces saco la unidad magnética para poder llevar la muestra a la casa de repuesto (que la tengo a 30 km.!!), iré la semana entrante, apenas la cambie te aviso como me fué. Por ahora gracias.
Hola Perrot la unidad magnética quiero creer por lo que comentas, que es lo único que falta cambiar y revisar, puedes hacer una comprobación, pero primero debes sacar la unidad magnética, y para hacerlo en todos los calefones que conozco de Orbis tiene la termocupla que enrosca sobre la tapa que contiene la unidad magnética, sacas la termocupla y luego sacas esa tapa y la unidad magnética se viene para afuera sola, un poco que te permite sacarla con dos dedos, fijate que esa unidad tiene en el lugar donde enrosca la termocupla un contacto central y otro periférico, puedes con una pila de 1,5 V de cualquier tamaño colocar un borne en cada terminal que comenté haciendo contacto las puntas de los dos cables sobre la pila, cuando se hace el contacto debes empujar la goma venciendo el resorte hacia atrás, si los contactos están bien tanto en la pila como en la unidad magnética, esta debería quedar con la goma retenida hacia atrás, de estar en malas condiciones no queda retenida indicando que debes cambiarla.
Esto te indica lo que debes hacer, si esto te indica que la unidad magnética queda retenida, debemos buscar por otro lado, por eso espero respuestas y a tus ordenes por nuevas consultas.
PD. Me conmueve realmente los kilómetros que dices tener la casa de repuestos. Suerte.
hola : antes de llevar y comprar la unidad magnetica raspa o pasale una lija finita muy suave en el asiento de la unidad magnética y ase lo mismo en el asiento de la termocupla volve a armar comenta si la termocupla es la comun o pusistes la original con los sensores
