Foros | Webinarios | Blogs
Explosión al abrir la llave agua caliente
Tengo un calefont Splendid ionizado 11 litros Modelo: SA-11000A, al abrir llave agua caliente chispea y enciende; aveces explosiona antes de encender los quemadores. Las pilas están buenas, la chispa es normal. No hay fuga de gas,
3 Soluciones propuestas
Hola carlos cuando hay una explosión es porque se acumula algo de gas antes de hacer ignición la chispa con el gas, dependiendo de cuanto sea la acumulación sera la explosión, trata de que tire buena chispa por las bujías, si tiene piloto destapa el inyector, entrada de aire, y que la llama este sobre el quemador, si es de chispa directa al quemador, trata de hacer limpieza de las bujías
y revisa que todas tiren bien, deben estar a una determinada separación de la chapa, +o- 8 mm
y la chispa debe pasar por donde pasa el gas que sale del mechero, saca el mechero y hace limpieza en el, fijate las tomas de aire que estén bien destapadas, creo que con eso solucionarás tu problema. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas, por favor comenta como te fue gracias.
La respuesta a explosiones calefont fue muy satisfactoria. Agradezco la gentileza
Hola Carlos en realidad me pone muy contento que la reparación fue muy satisfactoria, si ya solucionaste deberías cerrar la consulta colocando solución. gracias.
