CALEFON ORBIS Eurotrend 14 litros no anda chispero elect
Agua, presion ok. Gas Ok.
Desarme el filtro de la pieza Azul y le saque mucha basura. lo volvi a armar y aun asi nada.Alguna idea de por donde ver que pasa..?
    8 Soluciones propuestas
    hola chequeaste las pilas si tienen mucho tiempo ya deve estar gastadas .
      Cambie las pilas, pero nada.. igual mañana voy a comprar otras pilas a ver si en una de esas...
      pero la cambie hace muy poco. Gracias igual
        deven tener buena carga las dos sino no funciona el chispero colocale alcalinas son mejores y duran mucho mas saludos .
          Hola Alanroy si tu calefón es automático (cuando abres un grifo enciende todo solo) revisa:
          Cambia la goma de diafragma, puentea el microswitch si funciona al puentear, cambia el mismo, fijate si esta bien regulado el tornillo que acciona el microswitch, caso contrario afloja, regula y ajusta, revisa el cable y la bujía que no se escape la chispa por otro lado. Prueba esto y por favor comenta resultados gracias. Suerte.
            Vino el Service Oficial.... dice que debo cambiar la electrovalvula.. porque no da la señal para que pase el gas y encienda el chispero... lo cual para conseguir el repuesto tardan 3 dias , vale $ 2300 ARG unos 230 USD, es decir la mitad del valor del calefon.... Uno nuevo NO automatico vale USD 300. Creo que me convendra cambiar por el nuevo con menos problemas a futuro... que opinan?
              Hola Alanroy puede ser que sea la electro válvula, pero también puede ser que sea la sonda de ionización, es un tubo que le da llama el piloto, pueden ser las pilas debes colocar alcalinas de buena marca, pero estas cosas como la electro válvula hacen que no pase gas hacia el mechero, que no tiene nada que ver con que no tire chispa, no te confíes mucho en lo que te diga el técnico, a veces ni ellos saben lo que pasa, este es un calefón que casi ningún técnico quiere reparar, controla el precio del repuesto, puede ser que esté sobre evaluado, busca por Internet. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas, por favor comenta avances o retrocesos.
                Hola yo probaria de cambiar las pilas ponele alcalinas y cambia la goma del diafragma estos modelos nuevos duran muy poco la goma son repuesto baratos chequea eso y comentanos seguro que entre todos podemos ayudarte a repararlo saludos.
                  hola : si el repuesto sale la mitad del valor del calefon sin dudas te conviene comprar otro que no sea electrónico , los calefones comunes son muchos mas baratos ,facil de repararlos y duran mucho mas saludos
