Solo faltan 52.474 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
el calefon orbis estando el piloto encendido se prende todo
estando el piloto encendido sin habrir el agua se prende todo el quemador
    3 Soluciones propuestas
    no solamente me dijeron que puede ser el diafragma puede ser ?
      hola deverias revisar la valvula de gas deve estar oxidado el eje por eso quedo abierta la valvula es el perno que empuja el eje del plato del diafragma cuando abris el agua caliente este sube y empuja la valvula y cuando cerras baja deviendo tambien bajar la valvula y cerrar el paso del gas con una pinza de punta tenes que agarrar el eje y tirar hacia abajo sale el eje y tiene dos oring chiquitos si esta oxidado o muy seca se traba limpialo y engrasalo con grasa grafitada un poco no mucho para que tape el paso del gas comentanos saludos .
        siempre dicen que es el diafragma, lo reparaste, funciono?
