Foros | Webinarios | Blogs
Termostato de Termotanque Longvie CL 110
Hola, tengo un termotanque Longvie CL 110, y me a dejado de funcionar el termostato automatico aparentemente, el piloto se encuentra prendido, pero por mas que gire el selector de temperatura no enciende el quemador. Hay que cambiar el termostato completo..?? cual podria ser el inconveniente..me podrian indicar ??
Muchas gracias.
Pablo.
3 Soluciones propuestas
Hola. Cuando falla el automático lo ideal es cambiarlo completo. No obstante ten en cuenta que si el agua del termo está bien caliente por mas que gires el selector o dial de temperatura no encenderá el quemador. Saludos
gracias por la celeridad en responder, el tema es que el agua del termotanque esta fria, entiendo que el problema esta en el termostato, es aconsejable desarmarlo y/o Limparlo o directamente no vale la pena y lo cambiamos ?? en caso de cambiarlo ya q es un modelo viejo, se puede comprar otro modelo y que se adapte al mismo ?
Por lo general los automáticos son todos muy parecidos y cumplen la misma función. Lo que puedes hacer es retirar el defectuoso y llevarlo a una casa de repuestos para que te vendan el mismo. Para esto debes vaciar el termo, retirar todos los caños y termo cupla y sacarlo a rosca. Saludos
