Solo faltan 55.919 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Calefactor Eskabe 3000 Cal, llama amarilla: cómo limpiar?
Hola a todos, gracias por permitirme consultar.
Antes que nada comento que no soy técnico sino usuario común.
Les comento que tengo un calefactor Eskabe de 2600/3000 Calorías color grafito, de los anteriores a los actuales. Es tiro balanceado con termostato. Lo tengo hace varios años y siempre anduvo bárbaro. Anualmente le hago una limpieza externa (pelusas y mugres visibles).
Este año, como el chispero fallaba, reemplacé el encedido piezoeléctrico y el caño interno que atraviesa la pared (estaba bastante cubierto de óxido) y compré uno nuevo de zinc.
Ahora al encenderlo tras la limpieza veo por el visor que el calefactor hace llama amarilla y es el motivo por el que al dejarlo a la noche prendido nos deja descompuestos al día siguiente.
Lo que no veo es cómo podría limpiar el quemador ya que la cámara de combustión parace estar completamente sellada todo alrededor con pliegues de chapa.
Sacando el panelcito que contiene las 3 entradas (gas para el piloto, chispero y termostato) veo ahi adentro el mechero pero ni idea de cómo limpiarlo desde esa entrada tan pequeña.
Alguna sugerencia?
Gracias a todos
Adrián
P Adjunto imágenes.
    Hola. Lo que estaría pasando es que está entrando a la casa parte del monóxido de carbono emanado por la combustión y por eso las descomposturas. Di que es solo descompostura o dolor de cabeza ya que esto trae directamente la muerte del usuario. Lo ideal sería un buen control y hermeticidad ya que debe estar faltando sellador de alta temperatura en la unión del caño que reemplazaste. Tal vez lo ideal sería que le des la intervención a un gasista matriculado. Es por tu seguridad y la de tu familia. Saludos
