termotanque no apaga el quemador
Buenas espero me ayuden con un problema que tengo con un termotanque longvie de 150lts prendo el piloto y cuando suelto el boton se prende el quemador(todo esto con la perilla puesta en la marca de piloto)y luego de todo encendido una cosa el termo no corta por temperatura y otra que si lo pongo en posicion de apagado tampoco se apaga el quemador desde ya muchas gracias por sus aportes
    2 Soluciones propuestas
    hola: tenes que cambiar el unitrol podes poner uno usado de algun termo que se saca porque se pincho , o colocar uno nuevo , no es difícil cambiarlo cortas el agua y gas bacias el termo por la canilla de despurgue antes solta una conexion entrada o salida es para que el agua salga mas rapido una vez que lo vaciaste soltas todas las conexiones de gas sacas el conjunto quemador piloto agarras el unitrol con una llave de caños y lo desenroscas para colocar el nuevo pones cañamo o teflon en la rosca con un poco de sellador h3 lo enroscas y terminas de armar cualquier duda comenta saludos
      si es lo que imagine solo que por ahi habia algun truco como para salvar ese muchas gracias por el consejo
