Calefon Orbis a botonera, la llama sube y baja, y se apaga
Hola a todos, mi nombre es Diego y soy aficionado de las tareas de reparación en el hogar. Siempre utilizo el foro como consulta, pero ahora quisiera molestarlos con una pregunta.
Tengo un calefón Orbis a botonera con salida normal (sin tiro balanceado), creo de 14lts.
El calefón esta re-acondicionado pero tiene cada tanto los típicos problemas de diafragma, o serpentina tapada cada tanto, ya que en mi zona el agua es muy dura.
El problema es que ahora surgió algo que nunca me había pasado.
Comenzó a disminuir la llama del piloto hasta prácticamente apagarse, desarme todo, circuito de agua y circuito de gas (incluida la botonera y el piloto) para verificar los picos, pero no creí encontrar nada, hasta que me doy cuenta que en la cocina tampoco había gas y al llamar a la compañía de gas (para hacerla corta), vemos que había entrado agua del calefón a la cañería. Una vez purgada la cañería, salia mucho gas y creo que algo de aire también, por lo que no me encendían las hornallas ni el piloto y comencé a cerrar parcialmente las llaves de gas y al salir menos gas encendió todo.
Hasta acá todo bárbaro, pero hoy a la mañana note que el piloto variaba su llama y era como que se achicaba y agrandaba, cosa que luego comenzó a pasar en la llama del quemador del calefón con el agua abierta, hasta el punto de apagarse la llama antes de que corte la termocupla. Desarme el diafragma y accione la válvula de gas manualmente para ver si así funcionaba bien, pero tampoco lo hacía, por lo que descuento que el tema es del gas. Se me ocurría que podía ser o el calefón o nuevamente agua en la cañería, pero ahora la cocina anda perfectamente y en ella no varía la intensidad de la llama del máximo al mínimo en segundos.
A alguien se le ocurre que puede ocurrir?
Muchas gracias
Diego
10 Soluciones propuestas
Hola que modelo es del viejo o nuevo , revisa sino le entro agua a la valvula de gas de ser asi tenes que buscar la perdida que puede ser que filtre por el haujero superior del diafragma por donde sale el eje del platillo se sabe gastar el oring del diafragma comentanos .
hola : deberias medir la presion de gas puede ser una falla del regulador , si le entro agua a la cañería va a costar sacarla saludos
Hola, gracias por responder.
El calefon es viejo, debe tener 20 años. Cuando dejo de salir gas (había bastante agua en la cañería) desarme la botonera y no vi agua allí, pero supusimos con el técnico de la empresa de gas (Camuzzi) que debía perder por ahí, ya que yo había visto pequeñas gotas salir por la púa del diafragma y como eso empuja la válvula de gas de la cámara de la botonera, supuse que entraba por ahí. El tema es que pocas horas después de armarlo empezó a fallar y la cocina anda perfecto!! cosa que no había pasado antes. Se corto el gas en toda el sector (esta el calefon a un metro de la cocina en la misma linea). El regulador lo cambiamos hace unos 6 meses, porque teníamos poco gas y empezó a andar todo joya, hasta ayer.
Cuando sacamos el agua y salia gas con mucha fuerza, y no prendía ni el piloto ni las hornallas, pensé que como el regulador era nuevo y creo que mas grande que el anterior, se apagaba porque tenia demasiada presión, pero cuando cerré a medias la llave de paso y así encendieron (y no se apago mas con la lleve totalmente abierta), supuse que se habia solucionado, pero no. Supongo que tendré que desarmar nuevamente la camarita de gas que tiene al botonera. Si se les ocurre algo.... Gracias
hola revisa la valvula de gas si tiene agua nuevamente es que pierde el diafragma por el eje del platillo ,te convendria comprar un diafragma completo nuevo si tenes el de bronce grande tonka son muy dificiles de cambiar los oring del eje proba con otro comentanos .
hola : coincido con el colega cambia el diafragma completo ,si pierde agua por el perno va a volver a estropear el calefon y se va a meter agua en la cañería, desarma el calefon y sopletea la conexión de gas y todo donde se pudo meter agua , saca el barral de inyectores y sopletealo con aire de un compresor controla la valvula de gas y el perno que la acciona este lleva un oring al armar usa grasa grafitada para los pernos del gas al colocar el diafragma nuevo asegúrate de que no se crucen los cañitos
Hola DIEGO.
si accionando la valvula directo no anda el problema esta antes de la llave o bien dentro de la llave que tenga agua.
desconecta la entrada de gas al calefon y verifica que llegue bien hasta hay.
algo que tambien deberias revisar es por donde entro agua a la cañeria de gas, ya que no creo que alla sido por la valvula del calefon.
SUERTE
Hola amigos, ante todo mil gracias por sus respuestas. Les cuento que tarde en responder porque estuve abocado al feriado y a solucionar este problema.
La realidad es que desarme el calefon y si bien pierde muy poquito por la aguja del diafragma, no creo que sea el problema (en principio). Después de la primera experiencia desarme la entrada de gas del calefon, la de la cocina y la de una estufa que tengo, ya que no tengo mas entradas de gas, y comencé a tirar aire con el compresor. Resultado... medio litro de agua adentro del medidor de gas!!!!. Y esto me paso dos veces en dos días seguidos. No pasa un día que me entra agua nuevamente. NO creo que sea el diafragma. Una cosa que no había comentado es que hace una semana comenzó una perdida de agua situada entre la llave de paso de ABSA y la llave de paso principal de la casa, la cual aun no arreglé porque hay que romper un poco el piso y no tengo plata hasta el mes próximo. Cuando vino el técnico de Camuzzi, le pregunte si esa perdida podía ser causante y me dijo que no, así que no le di mas bola, pero ante esta situación, la verdad es que lo único que pienso es que pueda tener una perdida en el caño de entrada del gas, y que esta perdida de agua me este entrando allí!! Yo creía que la presión de salida del gas era superior a la de entrada de agua, aun si estuviese sumergido, pero la verdad es que no se que pensar. Hoy voy a llamar a un plomero/gasista para ver juntos si lo desculamos, porque encima empezaron los días fríos acá en La Plata y la familia necesita bañarse, jaja. Por otro lado, en la cocina sigo teniendo gas. Debe ser algún tema de consumo diferente con el calefon. Bueno, gracias por sus comentarios y los mantendré informados. Saludos
Hola DIEGO:
la unica forma que se me ocurre tengas agua en el medidor, es que venga del suministro de gas y no la parte interna, igual deberias hacer una prueba de hermeticidad.
salvo que allas metido compresor con el emdidor conectado y hay pudistes haberlo rotoi y por eso la falla.
ya nos contaras como resulta.
SUERTE
Hola a todos. Sigo con el problema, ya comento mas para dejar asentado el problema y que le sirva a otro, ya que definitivamente tengo un problema importante porque me sigue entrando mucho agua. Ya vino el plomero y estamos arreglando la perdida de agua grande que tenia en la entrada, por donde creemos que esta entrando agua, ya que por la cantidad de agua que hay en el caño no puede ser que sea el diafragma. Hoy le pase aire nuevamente pero de afuera hacia adentro, destapando una boca de gas que esta bien abajo de la pared y salio como 2 litros de agua (lo medí por los tuppers que junte de agua). Por otro lado no creo que venga de afuera porque no seria el único en la cuadra en tener el problema y porque probamos la salida de gas de la calle sin el regulador y sale a full sin agua. No bien sepa algo lo comento. Gracias a todos!!
hola : si el agua entra a la cañeria de gas es porque esta esta rota y tendrias una perdida importante probaste apagar todo cerrar las llaves de paso de gas ir al medidor y observar si sigue girando el contador
