Calefon Orbis eurotrend MOd 315/320KPO de 20 Ltrs.
Es nuevo, pero me aparece en el display "E2". y se apaga. El manual me dice que Atuó sensor de sobretemperatura de agua o sensor contratiraje y otra alternativa es: Falla del servomotor. Es un calefón para gas envasado, no se como solucionarlo porque el servicio técnico lo tengo a 400 km de distancia.
    hola : revisa que el caño de ventilación este bien encastrado arriba en el artefacto y que la ventilación este como lo indica el manual de instalación , el caño tiene que salir derecho en vertical y rematar a los 4 vientos , si por algún motivo se desvía desde el calefon el primer tramo tiene que tener 50 cm en vertical luego puede desviar con codos a 45 y rematar a los 4 vientos saludos
