Solo faltan 55.792 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
no puedo sacar la valvula de agua de un orbis a botonera
Hola amigos de Yoreparo, mi problema es que tengo que cambiar la goma del diafragma, pero a la hora de sacar la valvula de agua (o cámara de agua) no sale, ya desconecte los cañitos de entrada y salida del agua y el tornillo frontal pero nada, se queda como si estuviera pegado a la botonera, el calefón en cuestión es un orbis a botonera, les agradecería si me pueden dar una solución o recomendación a mi problema.
Muchas gracias
    6 Soluciones propuestas
    Hola MATIAS:
    si asi no sale y sin ver fotos, dedusco que la valvulad e agua pierda y se axido dentro de la de gas, yo y considerando que si no sale esta perdido por perdido lo palanqueria con un destornillador.
    SUERTE
      hola : ponele wd-40 y déjalo trabajar un rato luego trata de que se mueva asiendo fuerza como girando de un lado a otro y así hasta que afloje saludos
        hola : ponele wd-40 y déjalo trabajar un rato luego trata de que se mueva asiendo fuerza como girando de un lado a otro y así hasta que afloje saludos[/quote:352f3b1f3b]
        Ya le puse el wd 40, la valvula gira pero no sale, es como si internamente tuviera algo que la frena
          Walter,, no esta oxidado, simplemente no la puedo sacar, gira pero no sale y en la casa donde compre la valvula de agua nueva me dijieron que tenga cuidado porque internamente tiene amianto y se puede partir, como soy un ignorante del tema no se si es verdad o no asi que por las dudas no la fuerzo
            Hola Javimatías La válvula de diafragma no tiene amianto interior, ni la botonera tampoco, esta prohibido el amianto para ponerlo en cualquier artefacto, pero la botonera es de aluminio y este se parte fácilmente, por otro lado lo que creo te pudo haber pasado, es que se rompió el tornillo que sujeta la cabeza de la válvula y que está en la parte baja de la botonera, para que salga la válvula deberías pasar una mecha y tratar de perforar el tornillo profundizando lo suficiente sin llegar a la válvula, primero pasa una mecha un poco mas fina que el tornillo y luego una mas gruesa, cuando saques la válvula pasa un macho para hacer rosca colocando un tornillo de bronce en el lugar del que tenía.
            Si la válvula gira y no sale seguro que el problema es el tornillo partido internamente.
            Hace la prueba y por favor comenta resultados, gracias y a tus ordenes por nuevas consultas.
            PD. Si tienes dudas que está es tornillo, puedes con un marcador hacer un pasaje por el agujero y pintar el interior del mismo, con buena luz de linterna veras el punto que coloreaste y si al girar el cuerpo de la válvula no desaparece quiere decir que está el tornillo.
              hola : si no sale es porque se corto el tornillo deberias desarmar y sacar la botonera para poder trabajar mas cómodo si vez que no vas a poder porque necesitas herramientas y algo de avilidad , es fácil hacerlo y es fácil tambien romperlo podes intentarlo o llevar la botonera a alguna tornería no creo que te cobren caro es solo sacar un tornillo pasar un macho para hacer la rosca nueva saludos
