poca salida agua caliente
Buen dia,queria hacerles una consulta,en que varia si pongo la valvula de seguridad de un termotanque electrico carga inferior en una tee?porque lo coloque como dice el plano y me saca la presion de salida.probe sin ella y sale perfecta el agua
hola : la valvula de alivio que biene con el termo trae incluida una valvula de retencion lo que podes hacer es sacar esa parte para que no pierda presion el agua , o colocar como dijiste una te y una valvula de alivio comun , pero si te fijas tu valvula en la pasada del agua tiene un resorte con una tapa con una pinza o destornillador saca el resorte y esa tapa deja la pasada libre y listo no afecta en nada es mejor para el termo y vas a mejorar la presion cualquier duda comenta saludos
