Solo faltan 55.793 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
piloto calefon universal viejo
Hola, tengo un calefón marca UNIVERSAL viejo, no enciende el piloto, revisé la termocupla y está bien.-
Probé abrir una canilla de agua caliente y de los quemadores sale gas, es decir q al acercarle fuego se encienden y funciona (aparentemente) normal. revisé el piloto y el pico no está tapado, pero al soplar el caño del piloto salpicaba agua, si alguien tiene idea de cual podría ser el problema le agradecería me de su opinión, muchas gracias.-
    5 Soluciones propuestas
    Hola. Hay una cámara de agua y una cámara de gas. Ambas son completamente independientes pero puede pasar agua al gas si las juntas u o ring están defectuosos. Seguramente está perdiendo agua el del porta diafragma. Tienes que quitarlo y verificar si se puede reemplazar, caso contrario se cambia toda la pieza completa. Si subes una foto del calefón sin la tapa puedo indicarte donde revisar. Saludos
      Hola. gracias por tu gentileza aquí te mando foto:
          hola : como ya te lo indicaron el problema debe estar en la cámara de agua diafragma esta lleva orings en el perno para que el agua no pase al comando de gas , retira la cámara de agua desarma y cambia los orings cambia tambien el diafragma y lubrica el perno saludos
            Hola patapufete es muy común lo que te pasa en estos tipos de calefones, tienen una cámara de diafragma que tiene una goma para el cierre de paso de gas hacia el mechero, esta cuando circula agua por el venturi retrae el resorte liberando el paso de gas hacia el mechero, para que no pase agua por la válvula tiene un oring's del lado del agua y otro en la parte de gas que hace que no pueda ingresar agua a la cañería de gas ni gas a la cañería de agua, pero estos suelen romperse y provocan pérdidas de agua a la parte de gas, repara la válvula cambiando el diafragma, el perno si esta gastado, los orings, revisa el plato y la goma de cierre en la punta, si ves que tiene muchas cosas que cambiar para la reparación puedes según precio cambiar la cámara completa. Por favor repara y comenta resultados estaremos a la espera para seguir colaborando hasta dar con la solución. Suerte y a tus ordenes.
