El Quemador no apaga. Calefon Orbis a Botonera 14 lt.
Hace un tiempo cambie el O ring de la aguja y el diafragma. Funciono pero ahora no apaga el quemador. Disminuye pero no apaga. Agradeceria sus respuestas. Gracias
2 Soluciones propuestas
hola revisa el eje de la valvula de gas deve estar sucia y oxidada , limpiala y engrasala nuevamente esta dentro del cuerpo de la valvula de gas al eje lo empuja el eje del platillo del diafragma cuando abris y cerras la canilla del agua caliente comentanos saludos .
Hola jose-lo como bien te recomendó flacovargas tu problema es casi seguro que la válvula de diafragma perdía agua por el eje, esto provoca que el agua oxide el eje que abre el gas que va al mechero, provocando que se trabe y no cierre el paso de gas en su totalidad, para hacer este trabajo deberás: Aflojas el tornillo que ajusta la válvula de diafragma a la botonera, bajas la misma sin desconectar los cañitos, lo suficiente como para que te permita pasar una pinza de punta donde estaba la cabeza de la válvula, agarra el eje y tira hacia abajo derecho y sin miedo, cuando lo retires si está muy oxidado deberás cambiarlo, caso contrario limpia bien, engrasa y coloca nuevamente, con esto solucionaras el problema, suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
PD. Trabaja con la llave de paso cerrada.
