Se apaga el termotanque
Tengo un termotanque Escorial ,enciendo el piloto pero cuando enciende el mechero el piloto se apaga.
    3 Soluciones propuestas
    hola que gas utilisas natural o envasado , te fijaste en los otros artefactos a gas si cuando los usas por ejemplo las hornallas de la cocina si encendes una y luego otra la llama de la primera baja o se mantiene a la misma medida comentanos saludos .
      Hola!! uso gas natural,los demás artefactos andan bien tengo dos estufas de tiro balanceado y la cocina y todos tienen llama normal.
        hola tendrias que hacer revisar el conjunto del quemador y piloto puede estar tapado con pelusa y polvo y ser chica la llama del piloto por eso se apaga cuando enciende el quemador saludos .
