Problema de agua -Calefon Orbis a Botonera-
Hola como están?
Les cuento un poco:
Tengo un calefon Orbis a botonera con apenas 1 año de uso, con un tanque de agua ubicado en la terraza a 10 mts. de altura aprox. que alimenta al calefon, hace una semana me quede sin agua en el tanque, y ahí comenzaron los problemas de agua caliente.
Si bien el calefon prende tira muy poca presión de agua, anteriror al inconveniente del agua, la presión era óptima.
Otro problema que tiene que en el punto 3 y 4 de la botonera se vuelve loco, el calefon, con la canilla caliente abierta se prende y apaga solo, corta el agua, vuelve a salir, todo solo, se aloco.
¿Que les parece que me puede estar pasando?
A mi se me ocurre que tenga un poco de aire la cañeria antes de llegar al calefon, abrí varias veces todas las canillas y no se purga nada. ¡Que puedo hacer?
Gracias
Saludos a todos.
    hola revisaste el filtro de entrada de agua del calefon que no tenga suciedad ,retira el flexible de entrada de agua fria y chequea , luego conseguite o compra una entre rosca de 1/ 2 plastica y con esa entre rosca conecta el flexible de entrada de agua fria con el flexible de salida de agua caliente del calefon y proba que presion de agua tenes en las canillas de agua caliente de la casa , luego pones de nuevo el fflexible de entrada de agua fria al calefon y en la salida de la serpentina del calefon de agua caliente un balde y abris el agua fria para ver conque presion sale el agua luego de pasar por la serpentina asi sabras si tiene algo de sarro dentro la serpentina si no sale bien deveras limpiar la serpentina y si en alguna cañilla de agua caliente tenes poca presion desarma la canilla y revisa que no este tapada con sarro y suciedad del tanque comentanos saludos .
