Solo faltan 53.464 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
calefon ORBIS al cerrar la canilla no apaga el calefon
Hola a todos, si alguien me puede ayudar . Tengo un Calefon marca ORBIS a Botonera del ano 2001. cuando cierro la canilla de agua caliente el calefon NO se Apaga. Ya compre el Diafragma y lo puse nuevo. Que otra cosa puede ser ..
Desde ya muchas gracias por su ayuda
Saludos Adrian
    5 Soluciones propuestas
    Hola. Posiblemente se haya quedado pegada la aguja que abre el paso del gas. Esta es empujada por la aguja del diafragma. Debes retirar el diafragma y retirar esta aguja con unas pinzas de punta. Una vez afuera la limpias con alcohol y debes lubricarla nuevamente con grasa grafitada. Armas todo de nuevo y con esto tendría que ser suficiente. Saludos
      hola desarme el diafragma y saque la aguja , la limpie con alcohol y la coloque con grasa grafitada. arme todo y con las canillas cerradas aprieto cualquier boton del 1 al 4 y el calefon prende inmediatamente. deberia prender al abrir la canilla de agua caliente. Pero prende solo al tocar el boton antes de abrir la canilla . que puede ser ??
        Obviamente esta abriendo el paso del gas la aguja del diafragma o la misma aguja del gas. Haz la prueba, retira o afloja un poco el porta diafragma y enciende el calefón. Si no se enciende el problema es que no se retrae por completo la aguja del diafragma. Saludos
          hola gracias por la ayuda, estaba trabada la aguja del gas, ya lo solucione. saludos
            Un gusto que hayas solucionado el problema y comentado la solución. Saludos
