Tienda | Foros | Blogs | EN |
Calefon orbis lts a botonera encendido manual
Hola amigos. Tengos un calefon orbis a botonera y estuvo apagado varios meses por falta de gas. Ayer cuando me dieron gas nuevamente, el piloto encendio bien, pero no prendio el quemador ante la apertura de las canillas de agua caliente.
Que puedo hacer para comprobar el problema ? ademas, en otra oportunidad, limpiando el piloto le pase un calisuar muy grande y tiene mucha llama . Tiene arreglo o directamente tengo que cambiar el piloto ?
muchas gracias
Ernesto
6 Soluciones propuestas
Hola. Con respecto al pico del piloto, debes reemplazarlo. Se pueden agrandar pero no achicar. Posiblemente la falla de que no encienda cuando abres una canilla sea el diafragma. Debes desarmarlo y reemplazar su goma interna. Saludos
Hola ernio con respecto al piloto debes cambiar el inyector (pico) no es necesario cambiar el piloto completo, y con respecto a que no enciende como bien recomendó servimat (saludos) debes cambiar la goma de diafragma si o si, revisa que no tenga pérdidas por el eje, de la válvula de diafragma, (está en la cabeza) de tener pérdida cambia la válvula completa o recambia por reparada, se puede reparar pero si no tienes conocimientos no es fácil.
Revisa que en la parte de la botonera se aloja un perno que es el que empuja el de la válvula de diafragma, y este puede estar trabado, para repararlo debes con una pinza de punta tomarlo y tirar hacia abajo, si esta muy oxidado, cambiar, si no limpiar y engrasar con grasa grafitada.
Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
muchas gracias por las rrespuestas. Me ayudaria mucho si alguien me pudiera agregar un croquis o plano de despiece o alguna foto.
Te dejo un link de esta página con el mismo tema para que veas sus partes. Saludos
http://linea-blanca.yoreparo.com/calentadores_agua/soluciones/cambio-de-diafragma-calefon-orbis-botonera-t1322276.html
Nuevamente gracias por la buena onda. Les consulto nuevamente: para sacar el cuerpo donde va el diafragma primero aflojo el tornillo que la sujeta a un eje donde tambien se ve la aaguja c uando sale, hasta ahi llegue. Pero no se como sacar los cañitos venturi que unen ese cuerpo con el plastico azul ( donde creo que esta el filtro ).
Justamente sobre el plastico azul hay un tornillo y no se si tengo o no que aflojar este. No quiero romper nada que luego me salga mas caro.
Lo quiero sacar entero para llevarlo a la casa de gas y comprar todo lo necesario y pegarla cn la medida justa y aparte es muy dificil andar aflojando los tornillos del curpo colgado de los cañitos.
Abrazo y nuevamente gracias
Ernio
Hola ernio Si la cámara es de las nuevas tendrás que saber que lleva unos cañitos plásticos que van insertados en la cámara los dos juntos, debes marcar por lo menos el ingreso de uno de ellos, para luego no equivocarte en el armado, si los cambias de lugar luego no funciona, en la cámara de diafragma tiene un lugar donde se insertan los caños y a estos los sostiene una chapita que pasa por un ojal en el plástico, en medio de los cañitos sosteniendo los mismos por las pestañas de cada caño, las gomitas que cierran (oring's) también puedes cambiarlos, con esto liberas la cámara y puedes desarmarla libremente fuera del alojamiento. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
