Se me apaga el calefon Orbis eurotrend a botonera
Enciendo el calefon y al rato se apaga el piloto y saltan los botones de la botonera, tanto el del piloto como el de la temperatura.
como hago para repararlo??
3 Soluciones propuestas
Hola, ante todo te aclaro que yo de esto soy menos que un novato, pero en una oportunidad mi calefon orbis a botonera 14 ltrs me hacía lo mismo y resultó ser que el piloto estaba sucio y la llama era insuficiente. Cuando abría el agua y se prendía el calefón, a los pocos minutos saltaba la botonera y se apagaba también la llama del piloto.
El remedio fue sacar el piloto, comprar el calisuar de la medida correspondiente, pasarselo y armar nuevamente. Resulto ser ese el problema y desde ahí funcionó correctamente.
saludos
Ernio
Pueden ser dos cosas una la termoculpla que no este bien o que no le da la llama y por eso se apaga
tambiÉn puede ser que no tenga la debida ventilaciÓn osea que desde la base al techo no tenga los 50 cmy el sensor de monoxido te lo apague
Hola polmerlo las razones por las que se apaga el calefón pueden ser varias, a saber:
1° Que la termocupla tenga floja en su conexión con la unidad magnética.
Solución: apretar un poco la tuerca de la misma, solo para que haga buen contacto, sin ajustar demasiado.
2° Que la puntera de la termocupla esté quemada.
Solución: cambio de la termocupla.
3° Que la termocupla este sucia en la puntera.
Solución: limpiar la puntera de la misma con una lija.
4° Que la unidad magnética este mal.
Solución: cambio de unidad magnética.
5° Que la llama del piloto no le de bien en la puntera.
Solución: destapar el inyector pico y hacer limpieza del caño y ventilación.
6° Que los sensores de monóxido o de temperatura, hagan que se dispare la válvula de seguridad.
Solución: Rehacer la salida de gases, de acuerdo normas de Metrogas.
Comienza por lo mas sencillo y comenta resultados, así podremos seguir colaborando. Suerte.
