Solo faltan 53.607 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
no sale agua caliente del termotanque
le hicieron la coneccion del termotanque es electrico marca señorial anduvo un dia y lo quisieron usar y no sale agua caliente puede ser que algun termico q va adentro del termotanque se haya desactivado espero sus respuestas dede ya muchas gracias
    7 Soluciones propuestas
    hola revisa primero si llega tension al termotanque , luego chequea la resistencia si tiene continuedad y luego revisa si encontras un termico color rojo chico en el compartimiento de temperatura o serca de este comentyanos saludos .
      llega tensión y la resistencia tiene continuidad yel botón esta para afuera
          hola proba varias veces de accionar el reset para ver si comienza a funcionar comentanos saludos .
            Hola Daniel en el lugar donde esta el termostato hay un pequeño botón de color rojo, este es una llave de corte que actúa por sobre temperatura, cuando se eleva de temperatura esta llave desconecta todo y si no la montas nuevamente no volverá a funcionar, en algunos modelos hay que sacar la tapa de acceso al termostato y en otros no es necesario, desde afuera puedes montar esta llave, a veces tiene la inscripción Safety, en todos los casos intenta bajar solo un poco la temperatura del termostato para que no siga saltando, te deseo suerte caso contrario a tus ordenes por nuevas consultas.
              esa era la solucion ya quedo bien muchas gracias por su tiempo y dedicacion a las preguntas gracias
                Hola Daniel gracias por agradecer y decir cuál era la solución, te invito a pasear por el foro de yo reparo y ver como calificar todas las respuestas es fácil pero te comento esto pues creo que no tienes ni noción de como se hace. suerte y nuevamente gracias.
