Solo faltan 55.756 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
No circula el agua por cañerías agua caliente
Debí realizar un trabajo en la casa y tuve que desconectar califont, lavamanos y lavaplatos, todo, al terminar los trabajos,
al reconectar flexibles, califont y cañerías, no sale agua por el sisema de agua caliente, tengo una llave de paso antes de que el agua ente al califont, doy el agua llave central y tengo agua helada en todas las llaves de agua helada, cierro estas y abro las de agua caliente y no sale agua.
Desconecté una cañería de entrada de agua del califont y soplé, la llave del lavamano abierta salió el aire, coloqué una amnguera en esta cañería e hice correr el agua helada y salió agua en las llaves de agua caliente, desconecté y nuevamente dejó de salir agua por las llaves. También tapé la salida de la llave del lavaplatos 1er piso, abrí la llave de agua helada y la de agua caliente para que el agua pasara en sentido contrario en ves de bajar subiera, y salió agua por las llaves del lavamanos y ducha en sentido contrario al califont, pero al cerrar de nuevo no tengo agua en las llaves de agua caliente, también deje escurrir el
agua de las llaves por 20 minutos para ver aire aún así no sale.
El sistema es simple, la cañería está conectada al grifo principal, luego hay un T (1) que deriva el agua helada al segundo piso y sigue al lavaplato y termina en la llave del patio, la T sube al baño ahí hay una (T)(2) l- que conecta agua fria del lavamano y ducha
la T 2 sigue subiendo 1 metro y llega a una llave de paso, luego se conecta al califont y baja hay una T (3)para abastecer agua caliente de lavamano y luego ducha, para tambien bajar para el lavaplatos del 1er. piso, eso es todo y no sé que pasa, si alguien tuviera alguna solución lo agradecería, Mario
    7 Soluciones propuestas
    hola : la cañeria de a/c es independiente ,revisa la entrada y salida en el calentador de agua puede que haya una llave de paso cerrada o que el calentador este tapado
      Hola Mario lo primero que debes mirar es si en el flexible que conecta la entrada de agua fría al calefón llega agua, si no tienes agua fría que alimente tampoco saldrá agua caliente, cuando dices que no sale agua en ninguna canilla de agua caliente, estas indicando que no entra agua al calefón, si saliese en algunas el problema es distinto, revisa bien que alguna llave de paso no te quedara cerrada, cuando dices que puenteaste la caliente con la fría y salio en todos los grifos esto indica que la cañería de distribución no esta obstruida.
      Insisto revisa que llegue agua a la alimentación del calefón, y que sea fluida, puesto que puede tener aire la bajada, Por favor comenta resultados y a tus ordenes por nuevas consultas.
        gracias, marcosmariott todo las cañerias del califont estan destapadas ya que hice circular agua hacia atrás y adelante por la entrada y salida.
        Me inclino por una burbuja o un tapón ya sea por esa llave de paso que al girar el vástago gira y pareciera que abre (a menos que esté mala), la cañería que sube y abastece de agua helada al lavamano, ducha y califont es la misma,,, lo raro que no sale agua para abastecer el califont, aún teniendo la cañería desconectada, el agua central abierta y las llaves de agua helada del lavamanos y ducha abiertas y agua corriendo. me inclino por la posibilidad de aribenjo, voy a tener que sacar azulejos para desarmar la llave de paso, gracias por su gentil ayuda.
          Cómo puedo tratar de sacar el aire de la cañería antes de comenzar a picar la pared? gracias
            Hola Mario me preocupa que comiences a hacer, un desastre que sería romper la pared y que el problema sea solo una llave cerrada, comenta por favor, sacaste el flexible que conecta el agua fría al calefón? salia agua? el caudal y la presión era aceptable? no salia? contesta si es que hiciste las pruebas puntualmente a estas preguntas. Dices que hiciste circular agua en ambos sentidos, pero eso no me indica si conectaste con una manguera desde otro lado, o lo hiciste desde la misma alimentación del calentador, por favor para no confundir las cosas indica si hiciste la prueba de sacar el flexible de entrada y que resultados obtuviste, y luego si sacaste el de salida y que resultados arrojó, Gracias y a tus ordenes por nuevas consultas, puedo decir como debes sacar las burbujas pero primero contesta esto.
              Sí, no es un flexible es una cañería de cobre y no sale agua.
              Es la misma cañería que abastece el lavamanos y la ducha, pero que antes de llegar al califont
              tiene una llave de paso, lo raro que sale agua (helada) en estos dos lados (lavamano y ducha pero no sube al califont, que podría estar obstruyendo esta subida? atte Mario
                Hola Mario desarma la llave de paso puede estar alli el tapón, puede ser también que es exclusa, y las llaves exclusas tienen la particularidad de girar casi una vuelta completa y llegan a un tope, tienes que seguir girando para que se desclave y pueda pasar agua, esto a veces se pone un poco pesado, pero sin hacer mucha fuerza con una herramienta para que no se quiebre el vástago tiene que aflojar la lengüeta en tipo de cuña que se clava, si no puedes abrir desarma el cabezal, y debes tener en cuenta que puede salir abundante agua, si sabes cuál es en el tanque superior primero cierra y luego prueba.
                Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas, comenta resultados por favor, gracias.
                Déjate orientar y sera mucho mas fácil resolver el problema, seguro lo lograremos.
