Solo faltan 54.673 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
no calienta termotanque señorial
prende la perilla pero no el boton de arranque de calienta agua, como si ya hubiera calentado agua, pero esta fria, como si no tiene contacto el termostato.
    5 Soluciones propuestas
    Hola. Aparentemente el automático o Unitrol estaría des calibrado o sin funcionar. Otro de los motivos que pueden hacer que no funcione es que la sonda que está dentro del termo esté cubierta con sarro. Esto aísla de la temperatura a la sonda y el aparato no entra en funcionamiento. Sería cuestión de revisar. La entrada de gas es correcta? Como se presentó el problema? Saludos
      no es a gas, es electrico.es un señorial 60 litros electrico
        Disculpas. Interpreté otra cosa. En este caso habría que chequear con un tester (con el termo desconectado de la red) la continuidad del termostato y la misma resistencia. Uno de los dos estaría fallando. No está de mas revisar la llave de encendido y el cable de alimentación. Saludos
          decis q esta en corto? la llave se ve bien, y el cable tambien, pero estos dias se recalentaba todo esto(las perillas)estaba muy caliente cuando estaba calentando el agua.estaba en maximo.punto 5.
            Hola Sirena el termotanque eléctrico tiene en la parte del termostato una perilla pequeñita que es roja, y a veces tiene una inscripción con la palabra Safety, este es un sensor de sobre temperatura, cuando la temperatura llega a pasar el nivel de regulación se dispara y queda el termo sin alimentación, para corregir esto debes con algo pulsante apretar el botoncito rojo hacia adentro, y debes bajar un poco la temperatura en lugar de 5 baja a 4 para que esto no vuelva a suceder, Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
