Solo faltan 54.710 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Hola, no tengo caudal en el calefon.
Aclaro que tengo la instalación de agua nueva. el tanque esta mas o menos a 3 metros de la ducha. pero no tengo caudal de agua y cuando intento mezclarlo con la fría se apaga el calefon.En una intervención anterior uds. me recomendaron no mezclar la caliente con la fría, el problema esta en que pongo el calefon al minimo minimo y no me puedo bañar porque sale muy caliente. El calefon tiene sus años es orbis de 14 lts.
La pregunta es ¿si compro un calefon de 20 lts, nuevo soluciono el problema?
    8 Soluciones propuestas
    hola tenes como vos decis problema de presion de agua comentanos siempre fue asi o ahora comenso el problemaya que tenes la instacion nueva sabes en que medida de caño te hicieron la instalacion si siempre tubiste problema de presion y no puedes cambiar la cañeria por el costo yo te aconsejo que coloques en la entrada del calefon una bombita presurizadora con poca agua si le pones un calefon mas grande va a ser peor el problema ya que el calefon trabaja por litros por minutos si con uno comun no podes bañarte con uno mas grande te quemarias saludos .
      gracias, yo pensaba que el de 20 lts, dejaba pasar mas agua que el de 14lts. pero, según lo que me decis es que uno de 20 lts calienta mas agua, no entiendo bien como es. ¿Con uno de 20 lts tengo mas caudal que con uno de 14, pero mas caliente?
      ¿Porque con uno de 20lts. me quemaria, si tengo mas caudal?
        hola el calefon trabaja asi por ejemplo vos tenes uno de 14 lts entonces tiene que pasar por la serpentina 14 lts de agua por minuto par que este trabaje bien si pasan ponele unos 8 lts por minuto por la serpentina el paso es mas lento calentando mucho mas los quemadores el agua que circula por la serpentina por eso hasta en la graducion minima de temperatura el agua sale demasiado caliente y no podes bajar mas la temperatura espero haberme espresado de modo que puedas interpretarme saludos .
          hola : si no tenes caudal de agua es porque hay algo tapado revisa la flor de ducha puede estar tapada fijate la presion que entra al calefon y la que sale si tenes mucha diferencia saca y destapa la serpentina saludos
            Hola muchas gracias por las respuestas, la conclusión que saco es que al ser la instalación nueva y con un buen caño de bajada (creo que es 1 1/4 de pulgada) el problema debe estar en la serpentina. Recientemente cambie la instalación porque la vieja que databa de mas de 50 años estaba obstruía. De manera que no es extraño que la serpentina este obstruida.
            Cuento calculan que me saldrá destapar la serpentina? Porque por lo que pude ver en internet hay clalefones nuevos de 14lts. por cerca de $.3000. Y quizá me convenga comprar uno nuevo.
              hola todavia no probaste la presion del agua fria en la entrada del calefon tenes que sacar el flexible de agua fria del calefon colocar un balde vacio pones el flexible en el balde y abris la llave de paso del agua fria que ingresa al calefon vos decis te tenes cañeria nueva con un diametro de 1 1/4 pero no sabes el diametro de la cañeria interior si tenes buena presion de agua el valde tiene que llenarse en tan solo unos minutos podes tomar el tiempo con un reloj asi nos comentas y luego podes unir los dos flexibles salteando el calefon osea unis con una entre rosca el flexible de agua fria con el de agua caliente y probas la presion de la cañeria en las canillas de agua caliente de la casa saludos .
                Flacovargas 2006, esto de unir los dos flexibles me parece genial y ahí veo si lo que esta obstruido es la serpentina, te agradezco muchísimo, lo voy a hacer.
                Pero como no pudo con mi genio de pregunton (en realidad la palabra es otra que tiene que ver con hinchar algo) Te quiero preguntar y vuelvo con el calefon de 20 lts.
                Actualmente si abro la fría se apaga el calefon, esto quiere decir (lo aprendí con uds.) que tiene mas fuerza la fría que la caliente, por lo tanto desde la ducha no puedo graduar la temperatura, entonces si coloco un calefon de 20Lts., voy a tener mas fuerza de agua caliente que de la fría ¿no? y por lo tanto voy a poder mezclarlas desde la ducha ¿es así?
                  hola volvemos a lo mismo es problema de presion lo que tenes no tenes suficiente presion de entrada de agua fria el calefon trabaja con la presion de la cañeria de agua fria esta pasa por el diafragma empujando la goma del diafragma que empuja el platillo y este atraves de su eje empuja el eje de la valvula de gas abriendo el paso del gas a los quemadores si tubieras una buena presion de agua esta bastaria para que funcione el calefon y tambien prodrias agregarle agua fria para bajar la temperatura pèro como es poca al abrir una canilla de agua fria perdes toda la presion de la cañeria por eso se apaga el calefon haciendo la prueba de puentear los flexibles sabras si tenes buena presion o no , tambien yo opino segun mis enseñanzas de la escuela que la presion es el resultado de la altura y no del diametro de la cañeria no es la misma presion de un caño de 1/2 con un tanque a una altura de 10 mts , que otro con un tanque a 10 mts con una cañeria de 3/4 con un caño de 3/4 tenes mas caudal pero menos presion , pero con una cañeria de 1/2 tenes mas presion y menos caudal saludos .
