Solo faltan 54.426 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Mi termotanque eléctrico ecotermo de 106 litros, no calienta
Hola, el termotanque eléctrico no calienta. Ya cambie la resistencia, el termostato y la llave de encendido. Hice la conexión y luego de transcurridas, dos horas reloj, continúa sin calentar.
    9 Soluciones propuestas
    hola los termotanques electricos traen un reset que trabaja cuando hay un problema electrico , para poder reaemar el circuito se deve accionar manualmente son de color rojo y estan ubicados junto o detras del control de temperatura otros modelos se deve sacar el frente del control para poder accionarlo si no lo encontras subi una foto de tu termo para poder ayudarte a localizarlo saludos .
      hola : fijate en el termostato como te indica el colega hay un boton de rearme dice safety tenes que mirar muy bien porque no se ve es muy chiquito pulsalo y proba , si no funciona con eso llama un electricista que revise con un multimetro saludos
        Estuvimos revisando con mi marido y debajo del termostato, no encontramos ningún botón.Voy a intentar subir fotos, para ver si nos ayudan a localizarlo. Muchas gracias por responder!
          Agregó más fotos, porque la que subí, no creó que sea muy útil. Había sacado tres fotos, pero subió sólo una....
                hola : puede que el termostato no sea el original del termo en la imagen te marco donde puede estar el reset si no funciona deberias conseguir un tester y probar el termostato comenta pusistes todo nuevo o el termostato es el original
                  Pusimos todo nuevo ( termostato, resistencia y tecla de encendido). Tendremos que llamar un electricista para que lo testee
                  Gracias por tu respuesta!
                    si prende la luz piloto gira el selector del termostato gradualo al máximo se tiene que escuchar un click déjalo así por un par de horas igualmente es un termo de 100 litros va a tardar mucho mas de 2 horas en calentar para saber si calienta gradualo al maximo gira el selector a 80 grados luego de 2 horas desechufalo tira hacia abajo el termostato y agarra la sonda el tubito largo de bronce si esta caliente es porque funciona enchufalo y espera hasta que corte saludos
