Calefón "Orbis" 14L hay que abrir todo para que en
La presión del agua que lo alimenta es siempre la misma pues viene de tanque del 1er. piso, pero ahora se debe abrir casi por completo la llave de la mezcladora de la cocina, para que encienda con poca fuerza de llama y luego va aumentando hasta llegar a una temperatura considerable, cosa que antes, en funcionando normal, encendía al toque, abriendo solo una vuelta de canilla.
Un amigo me dijo: primero que nada cambiá el diafragma que puede estar estirado, puede ser ??, es fácil de hacer ?, hay que tomar alguna precaución ?, puede ser que sea el problema ?
Agradeceré vuestras respuestas.
Atentamente: Jorge Savio
    hola :puede ser el diafragma o la serpentina tapada es fácil darse cuenta observa si sale menops agua que antes , tenes que sacar la serpentina y limpiarla con ácido muriatico rebajado con agua mitad y mitad ,primero cambia el diafragma y lubrica el perno si despues de eso sigue igual saca y limpia la serpentina cualquier duda comenta saludos
