Solo faltan 55.723 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Calefón Orbis 315KHO solo enciende el piloto
Hola Comunidad, tengo un Calefón Orbis 315KHO a corredera, el piloto enciende y se mantiene perfecto, pero los quemadores dejaron de encender de un día para el otro, ni siquiera tenue enciende, tampoco sale olor a gas por los quemadores, la entrada y salida de agua están perfectas.
Parecería que no habilita el paso de gas para los quemadores.
Ideas de que pieza puede estar provocando la falla?
Gracias, serán calificados.
    4 Soluciones propuestas
    Hola. Por lo general suele ser falla de la goma del diafragma. Esta se pincha o deteriora y deja de empujar la aguja que abre el paso del gas a los quemadores. Si subes una foto del calefón sin tapa podremos indicarte donde hacer la reparación. Saludos
        hola : como te indico servimat revisa el diafragma la goma suele abrirse en los bordes lubrica el perno , fíjate si la serpentina no tiene sarro te das cuenta al observar la presion del agua si notas que sale menos que antes saca y limpia la serpentina con ácido muriatico rebajado mitad y mitad con agua controla el venturi puede que tenga una basurita saludos
          Acá te dejo parte de tu foto con las indicaciones de lo que debes hacer como para comenzar. Cualquier duda no tienes mas que consultar. Saludos
