Es un calefon oro azul gas natural. El problemas es que no enciende cuando abro la canilla, con la del baño anda y con el de la cocina no. Revise cañerías de agua y esta todo bien y los caños que van al diafragma. Lo que noto es el diafragma un poco seco. Puede ser ese el problema?
calefon a gas
5 Soluciones propuestas
hola : no no es el diafragma es una obstrucción en la canilla o en ese tramo de cañeria fíjate si tiene filtro en el pico saludos
Creada hace 3 años
11624
si el calefon enciende bien en la ducha no es falla de diafragma que tipo de griferia es comun o cierre ceramico
Creada hace 3 años
11624
las griferias monocomando reducen mucho la presion de agua son buenas para usar con presurizador o en edificios si la usas con tanque reserva y este esta bajo causan estas fallas deberias revisar bien el flexible de conexión donde conecta con la pared si podes sacarlo y sondearlo mejor suelen taparse con cualquier basurita
Creada hace 3 años
11624
