Solo faltan 54.570 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
termotanque señorial.
hola tengo el siguiente problema en el termo tanque señorial,es viejo muy viejo viene con una palanquita arriba para seleccionar la temperatura,lo prendo y no corta el agua hierve,pero nunca corta,pero con la perilla si baja y sube la temperatura y con la palanquita corta y prende todo normal,pero cuando lo dejas nunca corta .tengo q decir que lo estuve tocando antes a eso,y le saque los 4 tornillo y estuve tocando ,después de eso no corto mas.necesito ayuda gracias.
    4 Soluciones propuestas
    Hola Nicolás por lo que entiendo es un termotanque eléctrico, de ser así debe estar fallando el termostato, puede ser que lo regulaste mal tiene una perilla que puedes colocarlo a la temperatura máxima que necesites, pero si no corta es el termostato, te sale agua por la válvula de alivio? porque si toma demasiada temperatura debería hacerlo, revisa esta posibilidad y comenta resultados, Suerte.
      gracias por responder,no es eléctrico es a gas natural,y por la válvula de alivio recién hoy empezó a perder agua por ahí porque también la estuve tocando.el agua hierve a full y no corta,lo tengo q cortar yo con la perilla ,si giras la perilla baja la llama normalmente hasta cortar y quedar el piloto ,pero cuando pones la perilla en normal no corta nunca.
        Hola Nicolas tu problema esta en el termostato el regulador de temperatura, esta un poco descalibrado, pero como dices que corta cuando bajas la temperatura, y enciende cuando subes, deberías colocarlo en una medida que la temperatura sea agradable (que no hierva)
        pero si no encuentras este punto, deberías cambiar el termostato, Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
          hola : deberias cambiar el termostato no uses el termo asi porque es peligroso saludos
