Tienda | Foros | Blogs | EN
se me prende el pico en un termotanque longvie
Hola buen dia, tengo un termotanque longvie al cual usaba con gas de garrafa y andaba de diez, resulta que me compre un zepelin y realicé toda la instalacion de caños total y ahora el termotanque enciende normal y al ratito hace una exploción en el pico del quemador y se queda encendio alli o sea en el pico (con un ruido bastante importante), le cambie el pico le puse uno mas chico y uno mas grande pero la falla la hace igual, prende normal y al ratito empieza a hacer un ruido como de presión y ahi con una explocion se me prende el pico del quemador, si alguien la paso o me pueden dar una mano agradecido.
Osdante
6 Soluciones propuestas
hola probaste cerrando un poco la llave del gas del termotanque deves tener mucha presion la instalacion es el unico artefacto que funcina asi comentanos saludos .
hola : deberias hacerle una limpieza al quemador coloca el pico original y trata de arreglarlo regulando el aire primario del quemador saludos
Hola buen dia gracias por responder, te cuento que si tambien trate de poner la llave de paso al minimo pero no hay caso, ahora le acabo de poner una chapita arriba de donde entra el gas para dejarlo con menos aire y hasta ahora anda, la verdad me esta secando la cabeza, jaja lo unico que no me animé es a tocar el regulador del zepelin
Hola Luis, gracias por responder, la verdad de limpié todo cambio los picos le puse el original y hsta uno mas chico pero no hubo caso con el tema de regular el aire primario debe ser lo que le hice ahora que le puse una chapita para que tenga menos aire, ya que este no tiene ninguna regulación de aire para el quemador, y parece que funciona vamos a ver, luego les cuento, graciasssss
hola : fíjate cerrando gradualmente la llave de paso observando que la llama se estabilice , en esos quemadores regula el aire la altura del pico hay algunos de mayor altura con un rebaje pero bueno la mas facil es hacerle algo con una chapita o cerrarle un poco la llave de paso saludos
