Tienda | Foros | Blogs | EN
Poca presiòn de agua
Tengo poca presiòn de agua en todas las canillas tanto fria como caliente, la llave de paso esta abierta como siempre, el ùnico lugar que tiene la presiòn normal es la cisterna que se llena ràpido como siempre. Lo que hice fue cambiarle las colillas al calefòn por que se me ocurriò que podìa estar ahì el problema por que estaban bastante viejas y con un poco de òxido por fuera, cuando se vaciò el calefòn a lo ùltimo salio agua con sarro. Arme todo con las colillas nuevas pero sigue todo igual. El calefòn calienta bien pero serà que ese sarro esta obtruyendo el pase del agua? Se puede limpiar de alguna manera? O quizàs se obtruyo algun caño!
Desde ya muchas gracias.
2 Soluciones propuestas
Hola BARBO:
las canillas llevanm un filtro a la salida, revisa que no esten tapados.
SUERTE
hola : si salio sarro seguro la serpentina esta semi obstruida deberias limpiar la serpentina y sopletear la cañeria de agua caliente con aire , para limpiar la serpentina tenes que desmontarla para eso vas a tener que desarmar el calefon luego con ácido muriatico rebajado al 50% con agua la destapas , cubrí la serpentina con una bolsa de nailon dejando asomar los caños en el mas alto coloca un embudo plástico en el otro caño un pedazo de manguera asía una botella vacía es para recuperar el ácido a medida que va pasando, ase esto en un lugar al aire libre o bien ventilado evita respirar los vapores el ácido es muy corrosivo e irritante .
llena el embudo vas a notar que el ácido empieza a hacer globos subir y bajar como si estuviera hirviendo es seña de que esta limpiando cuando baje volves a llenar el embudo y así sucesivamente hasta que veas que pasa rápido hacia la botella y que ya no hierve lo dejas por 1 hora mas ya sin agregar y luego lo conectas a una manguera de jardín le haces correr agua para enjuagarlo bien y ya esta listo para armar .
cuando uses el calefon evita mezclar el agua la fria genera un tapon en la salida y baja el caudal y la velocidad de circulacion del agua por la serpentina causando que se recaliente el agua en la serpentina y donde pasa los 60 grados se solidifica el sarro y va tapando el calefon y la cañeria de ac cualquier duda comenta saludos
