Solo faltan 54.555 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
El calefon a gas Volcan 3l5 BRV se apaga
El modelo es un Volcan 315BRV con tiro balanceado, se apaga a los pocos minutos, halle el problema al retirar unos 10 cm. el censor de salida de gases funciona perfectamente, En donde esta conectado funcionaron por lo menos cuatro calefones, por ser de otras epocas no traian este censor, peligro de monóxido de carbono, no existiria porque el sitio donde esta conectado es una cocina amplia, con buena ventilación ( funcionaron otros calefones y no se produjeron problemas), lo unico observable es que a los pocos cm. de la salida se produce en el tubo de salida de 10 cm. de diametro una inclinación de 20 grados aproximadamente y luego sigue hacia afuera del techo en linea recta unos 1,50 metros y eso seria lo que produce la activación del censor .
    2 Soluciones propuestas
    Hola. El censor que mencionas es por sobre temperatura de la salida de gases. Cuando los gases de combustión no son evacuados efectivamente actúa. Si tu mencionas que el caño de salida tiene un codo o una desviación no sería tiro balanceado el calefón. Puedes subir una foto de la zona? Saludos
      hola : el caño tiene que salir derecho y atravesar el techo sin desviaciones , y si tenes que desviar tiene que tener mínimo 0.50 cm en vertical y desviar con codos a 45 si no tenes opción tenes que hacer lo que hiciste y usarlo así pero lo ideal es corregir la ventilacion saludos
