Tienda | Foros | Blogs | EN
Ducha electrica calienta poco
Estimados, tengo una ducha electrica de las lorenzetti que se ve en la foto, la misma funciona bien, pero esta calentando poco en relacion a como calentaba, de repente a veces empieza a calentar correctamente pero en un minuto mas o menos vuelve a calentar poco, será algo referente a la resistencia que pueda chequear o reparar yo mismo?. La presion de agua es la misma siempre, el truco que vengo usando para que caliente mejor es cerrando un poco la canilla para que el caudal tenga tiempo a calentarse mas, pero la realidad que no deberia funcionar asi y haciendo esto con el tiempo seguro ya no funcionara el truco!
Gracias!
2 Soluciones propuestas
quita la tapa por donde sale el agua es de rosca luego quitas otra parte por donde vas a ver una punta de cable color verde y hai estan dos resistencias suele soltarse una cuando la vuelvas armar deja correr agua sin calentar porque se quema la resistencia
Como dice el colega hágalo pero por precaución desenchúfelo de la corriente, además como hace un poco mas de frio esta bien que cierre un poco mas la canilla, por que con menos agua calienta mas. Salvaeduardo.
