termotanque saiar
hola gente buenas tardes necesito purgar mi termotanque puse la manguerita en el griffo de purgar y no sale el agua que puede ser espero respuesta a la brevedad ,mi termotanque es saiar 120lt
5 Soluciones propuestas
abriste la purga?
cerramos las canillas de donde entra el agua,y recien la abrimos y empezo a salir agua por el griffo marroncita era el color
perfecto déjalo salir hasta que salga blanca y fijate de cambia la varilla de cobre para que no se pudra el termotanque, se hace cada dos años Feliz teeth smile teeth smile
acordate de calificar gracias
los termotanques,TODOS,,,suelen acumular sarro en el fondo,compuesto de sales en suspension y barro,,,debes abrir la llave de purga,,,con,la llave de entrada de agua al tanque abierta y el termotanque APAGADO !!--Atencion : si ,no sale agua,,,,debes destornillar,,esa llave de purga,,,PERO,,te va a salir un GRAN chorro de agua--para ,,poder controlar la salida de agua,,,debes INMEDIATAMENTE cerrar la entrada de agua,,,si,,no estas practica en este trabajo,,debes tener a alguien cerca y ATENTO ,,que te ayude,,,--debes imaginar que,,,es como si fuera una damajuana llena de agua,a la cual,,la das vuelta y el agua,sale a borbotones,porque,,no tiene una entrada de aire por arriba,,,ahora que ocurre si,,le "abrieras una entrada de aire por arriba ??,,pues el agua saldria facilmente,por presion atmosferica---Volvamos al principio: destornillas la llave de purga,,te sale el agua,,si,,a su vez,,salio,,barro o sales o grumos color blanco,,,debes vaciar completamente el tanque,,y usando un alambre ,lo metes por el agujero,,de donde sacaste la llave de purga,y "raspar" el fondo del tanque,para desprender el barro y sales,,nuevamente enjuagar,,abriendo la entrada de agua y luego atornillar nuevamente la llave de purga--para hacer el trabajo completo,,es prudente,,revisar ANODO de Magnesio,,,esta ubicado entre la entrada de agua fria y salida de agua caliente,,este anodo tambien de destornillo,,es TRABAJOS,,suele estar duro,muy agarrado
