Termotanque electrico
Hola, la cuestion es esta, tengo instalado el termotanque afuera , bajo un techo, eso genera que el agua al estar el aparato a una temperatura mucho mas baja que la interior, se enfrié mas rápido y por eso gaste mas kw. Ahora hay algún aislante con el cual cubrir el aparato para que dure mas el agua y asi ahorrar mas energía? gracias.
3 Soluciones propuestas
Hola podes hacerle un armario para el termo y aislar bien las paredes así también la puerta , la cañería del agua caliente esta embutida en la pared o de forma exterior en ese caso los caños también enfrían el agua , a que distancia esta el termo de los servicios eso también tenes q tener en cuenta en invierno para reducir la temperatura del agua saludos .
Justo del del lado de adentro que da con el termo esta la ducha, va todo por dentro la cañeria. y la idea del armario es interesante,y algo mas economico y rapido, que pense, es envolver el termotanque con carton corrugado
Hola. Los termos ya vienen aislados de la intemperie. Lo que tu ves es la parte externa, en su interior está el tacho que se encuentra aislado con lana de vidrio. Lo ideal es el armario que te mencionaron pero ten en cuenta que los termos eléctricos son de muy baja recuperación cuando consumes el agua caliente contenida. No obstante, si quieres hacerle una aislación extra, la fibra de vidrio es ideal. Saludos
