Tienda | Foros | Blogs | EN
No prende el mechero del termotanque
Tengo un termotanque Rheem Saiar, tiene algunos años, no prende el mechero que calienta el agua. Enciendo el piloto sin problema y no se apaga en ningún momento, pero cuando tendría q encender el mechero para calentar el agua, no lo hace, lo que noto es que a diferencia de cuando funcionaba bien, para que encienda el mechero tiene que salir más cantidad de gas, bien, en este caso no lo hace. Lo desarmé, limpié el mechero y hasta donde sé no hay ninguna cañería tapada, lo que no pude sacar es el regulador completo, espero que alguien me pueda ayudar. Muchas gracias
5 Soluciones propuestas
Hola. Parece ser un problema del automático. Como para hacer la prueba retira el caño o la tuerca del caño que va al quemador (el mas grueso) y acciona el automático. Si sale gas quiere decir que el piloto del mechero estaría tapado. Si no sale el problema estaría en el automático y lo mejor es reemplazarlo. Saludos
Hola, ante todo gracias por tu tiempo, cuando te referís al automático, es el que acciono para encender el piloto? (en la foto sería el botón de la izquierda). Saludos
El automático o Unitrol es toda la pieza completa. No trates de re calibrarla o ajustarla ya que es muy peligroso. Si eres de Argentina el automático completo cuesta entre $750 y $900. Saludos
Perfecto, y como sería para sacarlo? va a rosca o lleva alguna tuerca que no veo al momento? muchas gracias
Para quitarlo debes vaciar de agua el termo (por la canilla de purga y con la entrada de agua desconectada),quitar todos los caños de gas, incluso el de la entrada y retirarlo a rosca. No es mas que una rosca de Ø 3/4". Cuando coloques el nuevo hazlo con sellador H3 y unas hebras de cáñamo. A las reducciones que saques del gas puedes colocarlas con teflón y a las tuercas lubricarlas con grasa grafitada. Saludos
