Solo faltan 55.602 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
pierde agua la camara de agua calefon
tengo una perdida de agua debajo de la camara de agua, me aparecia por uno de los tornillos y al desarmar descubri q pierde por el eje . La verdad q nunca cambie o repare se q llevan un oring y q la filtracion viene por ahi. Cambie el diafragma pero sigue la perdida. Hay alguna forma de reparar o conviene comprar la camara nueva??es de un orbis eurotrend...Otra duda q tengo es si para limpiar el venturi de este calefon, como le habian sacado el filtro me parece q no esta saliendo con todo el caudal q salia antes, ya q en dos puntos de la casa no esta encendiendo el calefon...en el videt funciona bien y en la mesada de la cocina tambien. el punto critico es el labatorio q sale muy poca agua y cuesta a q arranque la ducha...por lo q vi tiene como unos click q se desmonta facilmente, el tema es q al desarmar al volver a armar, no hay riesgo de perdida de agua...desde ya les agradesco su colaboracion y el tema de la serpentina me preocupa, habra q limpiarla tambien
    3 Soluciones propuestas
    hola ; seguramente tengas que limpiar la serpentina , antes revisa los flexibles sobre todo el de salida de ac .
    la camara de agua se repara lleva un oring tenes que volver a abrirla saca la goma y retira el perno vas a ver un oring abajo de una arandela tenes que sacar la arandela poner el oring nuevo y volver a colocar la arandela en su lugar cualquier duda comenta saludos
      para eso lo voy a tener q desarmar. La arrandela q me decis esta debajo del plato q empuja al eje???o esta del otro lado...q hay como una pieza de aluminio q sirve al eje de guia y apenas sobre sale el eje y es lo q traba con el tornillo para fijar la camara de agua para q abra el paso de gas?? De q lado seria??? ese eje lo tengo q sacar para lograr volver a poner el orring q se ha fisurado??
        para eso lo voy a tener q desarmar. La arrandela q me decis esta debajo del plato q empuja al eje???o esta del otro lado...q hay como una pieza de aluminio q sirve al eje de guia y apenas sobre sale el eje y es lo q traba con el tornillo para fijar la camara de agua para q abra el paso de gas?? De q lado seria??? ese eje lo tengo q sacar para lograr volver a poner el orring q se ha fisurado??[/quote:0ffb2a1a42]
        si esta debajo del plato que empuja el eje tenes que abrir la camara saludos
