Solo faltan 55.793 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
calefon orbis a botonera. se enciende sin presion de agua,
Hola, el calefon gotea agua supongo de la balbula de la cual salen cañitos agua fria y caliente, el tornillo que agarra la balbula se partio, con una mecha ???? tendria que sacarlo??, para asi poder desarmar y limpiar todo el sistema?. no se corre peligro o tengo otra manera de hacerlo??.
el calefon enciende sin presion de agua, y tengo que habrir la canilla apenas se prende. gracias y espero alguna respuesta.
    9 Soluciones propuestas
    Hola simbac
    Supongo que a lo que te referís es la válvula de agua. Pero no son cañitos de agua fría y caliente, son los dos de agua fría.
    Vas a tener que conseguir una reparación, ya que el reten es una unidad sellada, la sacas y la cambias por una reparación.
    O comprarla nueva.
    El tornillo que se te rompió es de bronce, por lo que con una agujereadora haciéndole una pequeña ranura lo podes sacar.
    Sino lo agujereas totalmente y pasas un macho igual o de diámetro superior si se te agrando.
    En la practica también podes comprar lo que se llama macho rosca izquierda para sacar tornillos, tiene la forma de un macho, le haces un orificio al tornillo roto, le pones el macho y a medida que gira lo podes sacar.
    Suerte.
    Oscar.........Buenos Aires
      muchas gracias oscar por la data. si tengo exito te cuento. gracias simbac
        Hola Oscar,te envio fotos de la valvula, todavia no tuve tiempo de realizar el cambio. En el mensaje anterior me decis que no hay forma de repararla por ser sellada no?. Espero sea ese el problema que enciende sin presion de agua, todavia no averigue el costo, al lado del tornillo partido,el cual ya me explicaste como sacar, hay uno con cabeza para llave alem, pero por lo que veo no es necesario sacarlo para aflojar la valvula, pareciera que es de la parte del control de gas.Oscar como veras no entiendo del tema,por eso quiero preguntar bien antes de realizar el cambio.Te agradezco y disculpa la molestia.Gracias Simbac
          Hola simbac
          Solo tienes que sacar el que se rompió, lo del recambio es por el reten que viene sellado (lo vas a ver cuando saques la válvula de agua) y por lo que se ve hace mucho que te pierde.
          Suerte.
          Oscar
            Gracias Oscar, espero quede asentado cuando se valora la respuesta,ya que da solo una opcion y si la pasas no vuelve a salir. gracias Simbac
              Hola simbac
              Para valorizar las respuestas que te dan tienes tres opciones.
              - Comentario.
              - Asiste a la solución.
              - Solución.
              Las dos primeras, siguen en la solapa de preguntas, solo la última (solución) pasa a la solapa de soluciones, no es que se saca.
              De todas formas para obtener mayores respuestas te aconsejo que reveas como valorar, no siempre es un comentario.
              Suerte.
              Oscar
              Haber si esto te ayuda.
              ¿Qué significa cada valoración?
              Este es el significado de las valoraciones, tenlo en cuenta al valorar respuestas:
              Comentario: La respuesta no ha aportado información a la solución del problema. Es solo un comentario.
              Asistió a la solución: Si bien no condujo a la solución la respuesta aportó información útil al problema tratado.
              Solución: Esta respuesta aportó directamente la solución al problema, o aportó información útil que condujo a la solución del problema.
                Gracias Oscar por la explicacion, ya valore. ( SOLUCION).Saludos Simbac
                  hola,YA CAMBIE LA VALVULA DE AGUA Y AHORA NO ENCIENDEN LOS QUEMADORES, PROBE EN LOS 4 NIVELES Y NADA.LO QUE HACIA ANTES DE ENCENDER SIN PRESION DE AGUA, NO LO HACE ,LA PRESION DE AGUA ES BUENA,TENES IDEA QUE´PUEDE SER, LA VALVULA ES MARCA TANOKA CREO,PARA ORBIS, TENDRA ALGO QUE VER QUE NO ES ORIGINAL,HABRA ALGO TAPADO.DONDE VA EL ENCASTRE DE LA VALVULA DE AGUA,QUE ERA DONDE SE HABIA PARTIDO EL TORNILLO,ESTARA TAPADO ESO Y NO PERMITE QUE FUNCIONE???. QUE PODRA SER,AYUDA POR FAVOR!!!. GRACIAS
                    Oscar!! y a todos los del foro,para que tengan en cuenta,el problema era que la valvula de agua nueva marca TONKA para orbis,vino armada alrrevez,ASI QUE MEJOR ANTES DE COLOCARLA PRUEBEN SOPLANDO POR UNO DE LOS ORIFICIOS DE ENTRADA DONDE VAN LOS CAÑITOS DEL AGUA,SI AL SOPLAR LEVANTA LA AGUJA DEL CENTRO DE LA VALVULA ,AHI SE PONE EL CAÑITO QUE ESTA POR DELANTE, OSEA EL MAS CERCANO A LA PARTE DE ATRAS DE LA TAPA DEL CALEFON. Al menos en el mio es asi.ADEMAS ANTES LIMPIE BIEN LA OTRA AGUJA QUE PERMITE EL PASE DE GAS,estaba todo con corrosion.Ahora anda perfecto.Gracias por ayudarme y por hacerme economizar dinero.POR SI LES INTERESA LA VALVULA DE AGUA LA PAGUE $48, LA VALVULA ORIGINAL ESTABA TODA SOLDADA POR TANTA PERDIDA DE AGUA,era imposible abrirla para cambiar el diafragma y limpiarla.MUCHAS GRACIAS Y ESTE FORO ES DE MUCHA PRACTICIDAD. Muy enfadado
