Solo faltan 53.606 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
no sale agua caliente con fuerza del termotanque
hola, tengo un termotanque con solo una llave de entrada anterio de agua fria.
la cosa que hace unos dias no sale presion del agua caliente, hasta ahora que solo sale un hilo de agua caliente.-
no se que hacer.-
    Hola Lamape, primero deberías sacar el flexible de entrada de agua, colocando un balde abrir la llave de paso y ver si allí el agua sale bien, de salir bien revisa el flexible de salida, saca todo el flexible, coloca un extremo en la salida del termotanque y luego con un balde ingresa la otra punta del flexible al mismo para ver con que presión y caudal sale el agua.
    De salir mal en el primer caso, revisa desde el flexible hasta el tanque de agua pasando por cañerías y llaves de paso.
    De salir mal en el segundo caso, revisa sacando todas las piezas roscadas a la salida tratando de ver también, la toma del termotanque si no esta tapada con oxido y sarro, al igual que las piezas, que de estar tapadas puedes destaparlas con un destornillador retirando el tapón.
    En el caso de salir bien en la salida, tu problema esta en los caños de pared, dependiendo de como te falte el agua, si es en todos las canillas está desde la toma hasta la primer canilla y así hasta dar con el lugar dependiendo de la canilla que falte el agua.
    Espero te sirva pero este es el razonamiento que debes usar para llegar a la solución, en caso de no entender algo estoy a tus ordenes para nuevas consultas. Suerte.
    PD. En la mayoría de los casos el problema esta en la salida de agua caliente en el termo.
