Solo faltan 52.335 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
termotanque longvie
hola quería saber el funcionamiento de un termotanque longvie de 50 lts saber cuanto tarda en calentar el agua de colocado desde ya muchas gracias
    5 Soluciones propuestas
    Hola. Es eléctrico o a gas? Si es a gas tardará de 15 a 20 minutos en calentar el agua y si es eléctrico un poco mas. Todo depende de la temperatura del entrada del agua. Saludos
      y como es el funcionamiento como trabaja
        Es eléctrico o a gas? No obstante ambos trabajan con un termostato que pone en marcha el elemento calefactor y cortan cuando la temperatura del agua llegó a la seteada. Saludos
          es a gas envasado
            El funcionamiento es el que te decía en la respuesta anterior. Un quemador calienta el agua del tacho hasta que corta por temperatura. Esta temperatura se setea o regula con un automático. Saludos
