Solo faltan 52.516 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
calefon EUROTREND DIGITAL 315KPO anda 3 min y se apaga. E2
Anda 3 min, se apaga y aparece Error 2. El manual dice que E2 aparece por: sobrecalentamiento de agua, cosa que no es cierto, salida de gases obstruida o servomotor desconectado.
Conecte una bomba de presion de agua, antes de la entrada de agua fria, con esta, al incrementar el caudal me aseguré que no habia sobre carga de temperatura en el agua.
Mire todas las conexiones y cada una esta en su correspondiente lugar, conectado.
Desenchufe lo que parecia el sensor de gases y directamente no enciende.
Podrian indicarme algun consejo u opcion. Gracias
    5 Soluciones propuestas
    Hola tenes la salida de gases recta al techo o tenes un codo serca de la salida ? comentamos saludos .
      tengo un codo de 45 grados de 20 cm de altura y luego recto. Gracias por el apoyo
        Hola si tenes un codo en la salida ese es el problema el sensor de monoxido esta trabajando por eso corta el gas apagando el calefon por reglamento nesecitas como mínimo 50 cm rectos a la salida de gases para colocar un codo y ahora los calefones y termos vienen con mas sensores por eso cuando lo instalan fallan saludos .
          Flaco....brillante tu solución, modifique la salida,...hice un nuevo agujero en el gabinete y ahora le instale un caño recto de 1 m de alto y no se apaga mas...no pense que el sensor era tan bueno, igualmente lo tengo instalado fuera de la casa. Un abrazo y nuevamente gracias por tu asesoramiento. Suerte
            Hola que bueno que lo solucionaste nos alegramos es así cada día los artefactos a gas traen mas sistemas de seguridad para proteger a las personas saludos .
