Solo faltan 54.684 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Termotanque Rheem con pérdida de agua
Tengo un termotanque Rheem de 160lts a gas, pierde agua fria por algún lugar, está instalado en un hueco entre paredes, lo que hace imposible revisarlo sin desmontarlo, el agua aparece por abajo y detrás del regulador se está picando la chapa exterior, adjunto foto. Como el termo tiene unos años, quiero evaluar si vale la pena sacarlo e intentar repararlo o conviene comprar uno nuevo, si fuera un caño creo que conviene reparar, si es el tanque no. La pérdida no es por la válvula de drenaje, pero pienso que puede ser por el caño que lleva hacia el tanque. ¿Alguien con experiencia me puede orientar?. Muchas gracias.
    Hola. Debes observar la entrada y salida de la parte superior. Si por allí no observas pérdidas (en las roscas) ya es interna. No se suelen reparar ya que no duran. Lo mejor es reemplazarlos. Saludos
