Solo faltan 55.825 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Mi termotanque pierde agua.
Es un termotanque Rheen, hace más de 10 años que lo tengo.
Cuando hace un mes lo purgué, observé que estaba húmedo abajo, y después me olvidé de controlarlo.
Ayer empezó a perder mucha más agua, lo tengo recubierto con lana de vidrio (porque lo tengo afuera, bajo techo),
corté la llave de paso del agua fría y dejó de perder.
Podrían decirme qué puede ser y qué tengo que hacer?
    Hola. Si verificaste que no pierda por los caños de entrada y salida de agua la pérdida es interna. Lo mejor en estos casos es reemplazarlo ya que por fuera puede verse muy bien pero por dentro está picado. Las reparaciones no suelen durar. Saludos
