Tienda | Foros | Blogs | EN |
conectar termostato
Buenas Gente del Foro, tengo que conectar un termostato a mi caldera Caldaia SA26 (piso radiante en este caso)
compré un Peisa inalambrico programable. Tiene 5 bornes, claramente el 1 y 2 dice L y N hasta ahí bien.... el tema es donde van los dos cables de la caldera?? el manual es muy malo y confuso... (un gran cartel pegado en la caldera resa "no conecte la salida del termostato a 220V") no quiero quemar la placa, si alguien puede ayudarme se lo agradeceré mucho
Saludos!
6 Soluciones propuestas
Hola EMIG
ninguna caldera se le debe mandar tension por el termostato, te puedo sugerir que vallas al local donde lo comprastes y te digan donde se conecta los cables de la caldera, si podes subi una foto del circuito del manual y tal ves alguien del foro te pueda aydar.
SUERTE
Muchas Gracias... lo resolvi con un tester, ya que lo compré via internet y no me dieron mucha bola...
Saludos!
Saludos!
Hola emigd com estas? yo compre una caldera Peisa con un termostato igual que el tuyo y no lo puedo colocar, porq no se como se instalan los cables de electricidad y los de la caldera, que estan con un borne dentro de la caldera. Como pudiste resolverlo? me podrias explicar como va, muchas gracias!
Hola Fernando, te comento que de mi caldera salian los dos cables que irian al termostato... no sabria decirte de donde salen en una caldera Peisa...  lo que si puedo hacer es cuando llegue a mi casa ver donde los conecté en el receptor inalambrico y te aviso.
saludos!
Hola acá te dejo una pésima foto de como conecté el termostato en cuestión, los cables que van a la caldera se conectan en los bornes 3 y 4.
espero te sirva
