Solo faltan 54.635 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
problema con el encendido me mi calefont mademsa
TENGO UN CALEFONT MADEMSA MODELO TERM 500 GL QUE AL ENCENDER Y CONTAR LOS 15 SEG. NO SE QUEDA ENCENDIDO Y CUESTA MUCHO QUE PRENDA TIENE ENCENDIDO MANUAL SI ME PUEDEN AYUDAR SE LO AGREDECERE DE ANTE MANO SE DESPIDE RONALD FUENTES Triste
    2 Soluciones propuestas
    Hola slocaso
    Bienvenido al foro.
    Primero dos cosas.
    - En asunto (titulo del post), debes colocar; Marca - Modelo - Falla (en ese orden).
    - No escribas en mayúsculas es señal de gritar.
    En cuanto a tu pregunta.
    - verifica que la llama del piloto este siempre en contacto con la punta de la termocupla.
    - Si esto es así, cambia la termocupla (cañito de cobre que va desde la llama del piloto hasta una parte roscada que se sujeta a la parte de atrás de la válvula de gas.
    Suerte.
    Oscar.........Buenos Aires
      hola Slocaso.
      Verifica que la llama del piloto se encuentre azul y con un largo minimo de 1 cm y que como dice feroshe este tocando la Termocupla que es la varilla de cobre que esta pegada al piloto , si a pesar de esto no fija la llama, sigue con la vista la varilla de la termocupla y llegaras a una pequeña tuerca por la parte de atras , aprietala un pocoy prueba, sino pasa nada , tienes que cambiar la termocupla y si a pesar de cambiarla aun no fija la llama , tienes que cambiar el electroiman que es la parte donde apretaste la la tuerca. chao amigo, cuentanos como te fue.
      Se despide un amigo Chileno teeth smile
