Solo faltan 54.589 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
termotanque electrico señorial no calienta
Hola amigos, no soy tecnico y tengo un termotanque electrico señorial que tiene algunos años y hace dos dias dejo de calentar el toma y en enchufe no es por le llega corriente pero la luz de q esta calentando no prende, no se si es la resistenci y dodnde tendria q cambiarla ondonde esta, dejo jna fotos y agradezco su ayuda. Saludo
    3 Soluciones propuestas
      hola si tenes un tester lo colocas en continuedad es donde tambien pita cuando juntas las puntas de pruebas del tester , colocas una punta la negra en el cable celeste y la punta roja en el cable marron en los terminales o sobre los tornillo es igual en cualquiera de los dos si la rresistencia esta bien el tester pitara chequea eso y comentanos saludos .
        Hola amigos, no soy tecnico y tengo un termotanque electrico señorial que tiene algunos años y hace dos dias dejo de calentar el toma y en enchufe no es por le llega corriente pero la luz de q esta calentando no prende, no se si es la resistenci y dodnde tendria q cambiarla ondonde esta, dejo jna fotos y agradezco su ayuda. Saludo[/quote:0e7c797a61]
        hola pulsaste el boton de rearme en el termostato esta marcado con una flecha y dice safety pulsalo revisa el boton de encendido si la falla persiste comenta saludos
        https://www.youtube.com/watch?v=BEzTVQP2aoc
