El calefón no enciende y hay poca agua en las canillas.
Buenas tardes gente. Tengo un problemón.
No sé nada pero nada acerca de como funciona un calefón. Pero paso a explicar lo que me sucede.
Tengo un calefón marca Orbis, del año del ñaupa, yo tengo 25 y está desde que tengo memoria así que imagínense... Los caños de la casa son de hidrobronz pero todo funcionaba bien hasta hoy.
Presión de agua fría hay muchísima, como siempre la hubo. Pero al abrir las canillas de agua caliente sale un poquíto más que un hilito, y por ende el calefón no funciona.
Me di cuenta que arriba del diafragma tiene un tornillo prisionero, que al ajustarlo.. no sé cual es su función. Pero cuando lo aflojaba y empujaba un poco el diafragma hacia adentro, los quemadores encendían... pero seguía saliendo poca agua.
Agua en el tanque hay, es un tanque de 500 L que está a más de 5 m. de altura.
Pero en ninguna canilla de agua caliente, incluída la flor del baño, sale mucha agua..
Vino un gasista hace poco, porque se había presentado otra situación, y cambió algo de adentro del diafragma, pero desde entonces todo empezó a empeorar hasta que hoy bueno se terminó lo que se daba.
Algún consejo? Espero haberme expresado bien y si necesitan algún dato más me chiflan. Espero su ayuda, gracias!
3 Soluciones propuestas
hola lo que podes hacer para saber si esta tapado el calefon que puede ser por los años que comentas que lo usan es cerras la llave de entrada del agua fria al calefon , tenes que sacar el flexible de entrada de agua fria al calefon colocas el flexible en un balde vacio y abris la llave de paso del agua fria tiene que salira agua en buena cantidad y presion si sale bien el agua cerras de nuevo la llave de paso volves a colocar el flexible en la entrada del calefon , ahora tenes que sacar el flexible de salida del agua caliente del calefon y colocas el balde vacio en la salida del calefon y abris la llave de paso el agua tiene que salir con la misma presion que en la entrada si sale poca agua o un hilito de agua eso significa que esta tapada con sarro la serpentina del calefon comproba eso si tenes dudas consultanos y si podes subi fotos de las conecciones de agua en el calefon asi podemos guiarte por si tenes dudas saludos .
Gracias flaco por tu ayuda. Ya lo solucioné. El problema era que estaba tapado el flexible por el cual ingresa agua al calefón. Estaba tapado por basura, un pedazo de cinta de adhesiva que se ha colado por el tanque. Ahora si funciona todo correctamente, gracias por el aporte.
hola que bueno nos alegramos que comentes la solucion saludos .
