Solo faltan 55.889 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Termotanque Señorial 80L pierde agua
Al cerrar la llave de paso de la entrada deja de perder. Cuando la abro vuelve a perder, mucha agua ( como una canilla) aparentemente el agua cae entre la pares del tanque y el enlosado.
El agua del interior no la pierde, ya que al vaciarlo estaba lleno.
En la entrada (superior) no se observa perdida considerable en lo q es conexiones exteriores.
Luego del vaciado, lo volvi a conectar, lo llene por la mitad aprox, y no pierde.
Estoy muy desconcertado, no se donde puede estar la perdida.
Soy tecnico electronico.
Desde ya, agradezco la opinion de todos uds como expertos.
    6 Soluciones propuestas
    Si el termo tiene unos 5 años de antigüedad, y nunca se le cambió el ánodo de magnesio, es que está pinchado por corrosión, sin remedio.
      Gracias Robere!
      O sea q perderia a la salida de agua caliente (anodo) en la parte superior, por eso solo cae agua cuando esta lleno?
        No, debe estar picado el tacho.sino se movió nada antes de perder, es por eso.
          Ok. Pero de estar picado el tacho, no deberia perder agua siempre, y no solo cuando esta abierta la llave de paso?
            No necesariamente. Si el agujero es pequeño, pierde hasta que la baja de presión interna producida por el agua faltante se lo impide. Tenga en cuenta que es un sistema cerrado. Si no entra agua o aire al salir el agua, lo hace hasta que la presión interna baja hasta equilibrar el peso del agua de interior. Luego ya no puede salir, aunque el nivel esté mas alto que el agujero.
              Eso es lo que sospechaba, el agujero debe estar en la parte superior.
              Muchas gracias!
