Solo faltan 54.570 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
calefon orbis pierde agua
Hola buenas tardes mi nombre es Christian soy de CABA, tengo un calefon ORBIS de 14lt a botonera de los viejos, esos que venian tambien en marron.
Hace 2 meses tengo perdida de agua,poquita,analizando y viendo pense podia ser el tonka, lo saque le cambie la goma negra y tambien ese sistema que tiene un perno y le puse grasa grafitada.
A la semana volvio a perder, ya que pierde entre la union del tonka y donde se inserta el mismo.
Por lo que segui leyendo, quiero preguntarles si lo que debo hacer, o donde puede estar el problema, es que sacado el tonka, tengo que buscar dentro del conjunto que queda puesto, en este caso la hembra que recibe al tonka, ahi parece que hay otro perno y que hay que sacarlo con una pinza de punta, si esta oxidado ponerle grasa, o cambiarlo.
Esto es correcto? ese perno se saca tirando? hay algun riesgo que se me rompa otra cosa al tirar? les consulto para saber a que atenerme, ya que al tonka no le tenia miedo ya que es agua, pero entiendo ahora eso regula gas.
Bueno eso es todo espero me puedan ayudar, el calefon sacando la perdida funciona bien.
Cualquier cosa que deba aclarar si no se entendio haganmelo saber, gracias!
    9 Soluciones propuestas
    hola en el diafragma seria en la punta por donde sale el perno del platillo de plastico que empuja la goma negra justo en la punta lleva un oring chiquito para que no pase el agua desde adentro del cuerpo del diafragma a la valvula de gas ese oring se desgasta creando una fuga de agua entre el perno y el oring por eso pierde agua por la union del diafragma y el cuerpo de la valvula de agua para evitar esa perdida podes comprar un recambio o un diafragma completo nuevo segun las casas de repuestos de gas unas te hacen el recambio de oring u otras te venden uno nuevo con eso solucionas la perdida de agua comentanos te dejo una imagen arriba podes ver la punta del perno y alrededor de color negro el oring saludos .
      hola : el perno de la valvula de gas lo sacas con la pinsa de punta no ofrese ninguna resistencia lo engrasas con grasa grafitada y lo a su lugar .
      la camara de agua pierde por un oring que tiene donde asoma el perno del diafragma viene como respuesto pero no es nada facil de cambiar si no tenes problemas de dinero compra la camara nueva puede costarte entre 400 y 500 pesos cualquier duda comenta saludos
        Gracias entonces voy a volver a sacarlo y ver si se ve ese oring sino comprare un diafragma tonka nuevo, en estos dias me hago el tiempo y lo hago y comento como anduvo, gracias
          hola : si yo te aconsejo que compres directamente la cámara tonka nueva ,porque no es facil cambiar el oring y a veces lo cambias e igual pierde la mejor opcion es poner nuevo .
          no lo dejes mucho tiempo así perdiendo agua para que no te oxide el perno de la valvula de gas y el tornillo de sujeción de la cámara saludos
            otra pregunta relacionada, al aflojar el tornillo que sujeta el tonka a la botonera, el que tengo es un tornillo que esta nuevo parece pero esta muy duro, es mas no de desenrosca del todo. eso es asi o le habran puesto un tornillo cualquiera, me da la sensacion que es un tornillo de esos para madera y no de los rectos de rosca, ojo a lo mejor es asi, pero me parece raro...
              el original es de bronce y para agarrar con destornillador de punta plana es normal que se frene un poco al querer sacarlo pasa en todos los calefones de este tipo ponele wd-40 y movelo adelante y atras hasta que afloje
                Bueno luego de perder toda la tarde fue imposible bajar el diafragma ya que el otrnillo gira apenas pero no me deja bajarlo, el tornillo ya casi lo deforme, incluso poniendole dw40
                les queria preguntar como saco la botonera, asi saco todo junto, incluido el diafragma, y compro las 2 cosas nuevas, quise probar se me ocurrio con llave allen pero esta todo durisimo en los puntos que resalte en la foto, se saca por ahi y con llave allen? o como? muchas gracias.
                  hola : si tenes que sacar los alem que marcaste y el de abajo que no se ve en la imagen sacas los 2 de arriba que son de la valvula de gas y los 2 de la botonera soltas los cañitos del venturi y saca todo junto si el tornillo se corta tenes que barrerlo con un taladro y mecha de metal de la medida del tornillo segui intentando con w y con una pico de loro intenta girar hasta que libere el tonka
                    Bueno era para informarles que cambie el calefon por otro orbis de botonera, al final excedia mis conocimientos llame a un gasista y por arreglar el vijeo cobraba 800 contra 1200 poner el nuevo, ya se puso al final salio 1500 por unos flexibles que hubo que comprar, pero esta todo ok por suerte, cumplio su ciclio, cada año habia que ponerle guita x una cosa u otra, gracias a los que contestaron
