Solo faltan 55.662 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
calefon orbis a botonera no calienta
Buenas noches , tengo un calefon Orbis a botonera , le cambie la camara de agua donde esta el diafragma porque perdia agua por el oring del eje que actua el diafragma , pero calentaba perfecto , ahora con todo nuevo enciende y apaga perfecto pero no calienta .necesitaria colaboracion gracias
    4 Soluciones propuestas
    Hola. Posiblemente la aguja del cuerpo del agua no abra por completo o muy poco la salida del gas. Verifica si entró por completo el porta diafragma. Saludos
      Gracias por tu respuesta mañana mismo reviso si la aguja abre bien el gas .Y ya que estamos pregunto puede ser que al ser la camara nueva el eje que abre el gas sea algo mas corto , de ser asi como podria prolongar espero respuesta gracias nuevamente
        Para medir eficientemente el largo de los ejes deberías desarmar los dos porta diafragmas y compararlos. Si la aguja original está en condiciones puedes reemplazarla sin problemas. Saludos
          Hola Servimat , hice lo que me indicaste , y reeplace la pieza nueva por la vieja y anduvo todo perfecto es decir no abria bien el gas , desde ya muchas gracias por la ayuda espero contactarnos en otra oportunidad .
