Solo faltan 53.594 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Calefon solo prende piloto
Hola a todos! hace unos dias estoy sin agua caliente, voy a mirar el calefon a ver si se apago pero estaba prendido el piloto. Cuando abro el agua caliente no pasa nada, es un calefon viejito longvie. Le cambie una goma que estaba en un plato porque estaba rajada pero sigue igual. Dejo algunas fotos por si alguien me puede dar una mano ya nose que hacerle, saludos muchas gracias!!
http://imgbox.com/1yjdV8hh
http://imgbox.com/b6lzd23d
http://imgbox.com/88zpt1OP
http://imgbox.com/InnyLap3
    4 Soluciones propuestas
    Hola. Verificaste si cuando abres el agua se mueve la aguja que abre el paso del gas? Lubricaste esta aguja cuando cambiaste la goma del diafragma? Saludos
      hola no, no verifique eso voy a mirarlo a ver si se mueve. Con que se puede lubricar? wb40 o hay que ponerle otra cosa? gracias!
        Las agujas y movimientos de esta zona van lubricados con grasa grafitada. Limpiaste esta aguja antes de armar el porta diafragma? Se lo hace con alcohol común y luego se lubrica. Saludos
          Noo la verdad no tenia idea y no encontre info de como hacerlo, solo le cambie la goma del diafragma, mañana compro las cosas y lo hago. Hoy con una pinza movi la dicha aguja y encendio los calentadores asique es lo que me decis, lo unico note que en piloto no prendia los calentadores y cuando lo puse en maximo si. Mil gracias por todo 👍
