Solo faltan 54.589 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Calienta muy lerdo el termotanque señorial
Hola. Tengo regulado el termotanque eléctrico señorial en 3. No se si ponerlo en 1 o en 5 para q caliente más rápido. Me podrían ayudar? Gracias
    Hola. Respondí en la otra consulta de otro usuario donde preguntas esto. Las graduaciones de los termos eléctricos son por ejemplo entre 1 y 5 donde serían temperaturas del agua. 1 sería la mas fría y 5 la mas caliente. No hay forma de que calienten mas rápido, los eléctricos son de calentar lento el agua. Lo que puedes hacer es setearlo en 5 o sea la temperatura mas alta como para que debas mezclarla con fría para que dure mas. Saludos
